Aufgabenplanung & Cron Jobs#
Aufgabenplanung unter Windows#
In diesem Abschnitt zeigen wir Ihnen, wie Sie über die Aufgabenplanung unter Windows i-doit automatisieren können.
Voraussetzung#
In unserem Beispiel zur Aufgabenplanung für i-doit unter Windows benutzen wir eine i-doit Instanz, welche mit dem i-doit Windows Installer aufgesetzt wurde.
Falls Sie i-doit über XAMPP installiert haben, müssen Sie die Pfade in der Batch Datei für die console.php und php.exe anpassen.
Erstellen einer Batch Datei#
Um eine Batch Datei zu erstellen müssen Sie ein Editor Programm öffnen und eine neue Datei anlegen. Diese Speichern Sie anschließend als "i-doit-jobs.bat" ab.
batch-erstellen
Ist die Datei erstellt, können die Dateien mit Befehlen über das i-doit console utility befüllen.
Die Batch Datei kann bspw. mit folgendem Inhalt befüllt werden:
@echo off
set IDOIT_USERNAME="admin"
set IDOIT_PASSWORD="admin"
set TENANT_ID="1"
:: Auszuführende Befehle
:: Logbook:Archive: Archiviert die Logbucheinträge mit einem definierten Alter, gemäß den Einstellungen auf der i-doit Oberfläche.
C:\ProgramData\i-doit\php\php.exe C:\ProgramData\i-doit\apache-2.4\htdocs\console.php logbook:archive --user %IDOIT_USERNAME% --password %IDOIT_PASSWORD% --tenantId %TENANT_ID%
:: Search-Index: Erneuert den Suchindex, indem dieser gelöscht und neu geschrieben wird.
C:\ProgramData\i-doit\php\php.exe C:\ProgramData\i-doit\apache-2.4\htdocs\console.php search-index --user %IDOIT_USERNAME% --password %IDOIT_PASSWORD% --tenantId %TENANT_ID%
:: Notifications-Send: Verschickt die auf der i-doit Oberfläche konfigurierten Benachrichtigungen
C:\ProgramData\i-doit\php\php.exe C:\ProgramData\i-doit\apache-2.4\htdocs\console.php notifications-send --user %IDOIT_USERNAME% --password %IDOIT_PASSWORD% --tenantId %TENANT_ID%
Der Benutzername, das Passwort und die TenantID müssen eventuell angepasst werden
JDisc import und LDAP sync automatisieren#
Wenn Sie den JDisc import oder den LDAP sync ebenfalls automatisieren möchten, können Sie die Befehle für den JDisc import oder den LDAP sync in der gleichen schreibweise wie die anderen Befehle aus dem obigen Beispiel, einfach in die Batch Datei einfügen.
Einrichten der Aufgabenplanung#
Damit die Batch Datei auch automatisch ausgeführt wird, muss ein Aufgabenplan erstellt werden. Über die Windows Suche ist diese Funktion unter Aufgabenplanung zu finden.
Als erstes muss eine neue Aufgabe erstellt werden. Unter dem Tab "Aktionen" kann eine "Einfache Aufgabe" erstellt:
Einfache Aufgabe erstellen
Nachdem ein Name und falls nötig auch eine Beschreibung vergeben wurden, kann nun ein Trigger eingestellt werden. Der Trigger gibt an, wann oder wodurch die Aufgabe ausgeführt werden soll. Für dieses Beispiel setzen wir den Trigger auf Täglich um 4:00 Uhr.
Trigger einstellen
Als nächstes muss die Aktion, welche ausgeführt werden soll, ausgewählt werden. Da die Batch Datei ausgeführt werden soll, muss an dieser Stelle "Programm starten" ausgewählt werden. Daraufhin kann die man die Batch Datei hinterlegen und mit der Konfiguration fortfahren.
Programm ausführen
Anschließend können noch einmal alle Angaben überprüft werden und dann kann die Konfiguration abgeschlossen werden.
Damit die Aufgabe auch korrekt ausgeführt wird, öffnen wir die Eigenschaften der eben erstellten Aufgabe und wählen auf der "Allgemein" Seite die Option "Unabhängig von der Benutzeranmeldung ausführen" aus.
Eigenschaften anpassen
Damit ist die Aufgabenplanung abgeschlossen. Die erstellte Aufgabe wird jeden Tag um 4:00 Uhr die ausgewählte Batch Datei ausführen und die dort hinterlegten Befehle werden dann ebenfalls ausgeführt.
