Kategorien und Attribute#
i-doit bringt bereits über 200 vordefinierte Kategorien mit. Daraus resultieren über 1000 Attribute, die theoretisch pro Objekt dokumentiert werden können. Diese Fülle führt zwangsläufig zu der häufig gestellten Frage: "Wofür ist die Kategorie XY mit all ihren Attributen gedacht?" Es geht also darum, welche Konzepte hinter jeder einzelnen Kategorie und jedem einzelnen Attribut stecken.
Flexibilität vs. Vorgaben
Anhand der folgenden Tabellen starten wir den Versuch, einen allgemeinen Überblick zu verschaffen. "Versuch" deswegen aufgrund der schieren Masse an vordefinierten Kategorien und Attributen. Für viele Kategorien und Attribute gibt es keine strenge Vorgabe. Daher dienen die folgenden Beschreibungen lediglich als Empfehlung. Über Ergänzungen und Korrekturen, wie folgende Kategorien und Attribute in der Praxis genutzt werden, würden wir uns sehr freuen. Eine E-Mail an feedback@i-doit.com genügt.
| Kategorie | Attribut | Beschreibung |
| Access Point Controller | - | Verknüpfung eines Objektes vom Typ Access Point Controller |
| Alle Tickets | - | Service Desk: Wenn die Schnittstelle zum Service Desk aktiviert ist, können über diese Kategorie alle referenzierten Tickets zu diesem Objekt angezeigt werden. |
| Allgemein | ID | Jedes Objekt erhält vom dahinter liegende DBMS MySQL/MariaDB einen eindeutigen Identifier (ID). |
| Allgemein | Name | Jedes Objekt muss einen Namen erhalten. Dieser kann sogar eindeutig pro Mandant oder pro Objekttyp sein. Synonyme sind Bezeichnung und Objekt-Titel. |
| Allgemein | Zustand | Über den Zustand (oftmals auch Status genannt) wird der Lebenszyklus der Dokumentation abgebildet. |
| Allgemein | CMDB-Status | Der CMDB-Status zeigt an, in welchem Stadium des Lebenszyklus ein Objekt befindet, beispielsweise In Betrieb. |
| Allgemein | Einsatzzweck | Hat die Komponente einen bestimmten Zweck, kann dieser hier hinterlegt werden. Eine gute Alternative ist das Attribut Tags. |
| Allgemein | Kategorie | Dieses Attribut ist nicht mit den Kategorien in i-doit zu verwechseln. Es wird nicht häufig verwendet und kann durch das Attribut Tags ersetzt werden. |
| Allgemein | SYSID | Neben der Objekt-ID ist die SYSID ebenfalls für eine eindeutige Referenzierung geeignet. Zudem lässt es sich vom Benutzer bearbeiten, während die Objekt-ID fest vergeben wird. |
| Allgemein | Tags | Jedes Objekt kann mit beliebig vielen Stichwörtern versehen werden. Dies ist praktisch, um einem Objekt beispielsweise bestimmte Rollen oder einen Einsatzzweck zuzuordnen. |
| Allgemein | Beschreibung | Fast jeder Eintrag in einer Kategorie kann am Ende mit einer Beschreibung versehen werden. Hier können zusätzliche Notizen hinterlegt werden. Da es sich hierbei um umstrukturierte Texte handelt, wird eine einfache Auswertung erschwert. |
| Anschrift | - | Hausanschrift; wird oftmals Objekten vom Typ Gebäude zugeordnet |
| Betriebssystem | - | Das primär installierte Betriebssystem kann hier hinterlegt werden; ergänzt die Kategorie Softwarezuweisung |
| Beziehungen | - | Auflistung aller Objekt-Beziehungen |
| Bilder | - | Bildergalerie |
| Buchhaltung | - | Buchhalterische Angaben wie eine Inventarnummer, Kostenstelle usw. |
| Cluster | - | Kategorie-Ordner mit den untergeordneten Kategorien Cluster, Clusterdienstzuweisung, Clustermitglieder, Clustervitalität, Gemeinsame Virtuelle Switche, Gemeinsamer Speicher, Verwaltungsinstanz. Virtualisierungs-, Web- und Datenbank-Cluster sind häufige Formen |
| Cluster -> Clusterdienstzuweisung | - | Verknüpfung eines Objekts vom Typ Clusterdienst, sprich einer Software, die den Cluster repräsentiert oder verwaltet; ist im Kategorie-Ordner Cluster enthalten |
| Cluster -> Clustermitglieder | - | Komponenten, die einen Cluster bilden; ist im Kategorie-Ordner Cluster enthalten; rückwärtige Kategorie: Clustermitgliedschaften |
| Cluster -> Clustervitalität | - | Visualisierung und Statistiken zur Objektvitalität von Clustermitgliedern; ist im Kategorie-Ordner Cluster enthalten |
| Cluster -> Gemeinsame Virtuelle Switche | - | Angaben zu gemeinsam genutzten virtuellen Switches (siehe Kategorie Virtueller Host → Virtuelle Switche); ist im Kategorie-Ordner Cluster enthalten |
| Cluster -> Gemeinsamer Speicher | - | Visualisierung und Statistiken zu Hosts und LUNs; ist im Kategorie-Ordner Cluster enthalten |
| Cluster -> Verwaltungsinstanz | - | Instanz, die den virtuellen Cluster verwaltet; ist im Kategorie-Ordner Cluster enthalten; rückwärtige Kategorie: Virtuell gemanagte Objekte |
| Clustermitgliedschaften | - | Objekte können einem oder mehreren Clustern zugeordnet werden. Rückwärtige Kategorie: Clustermitglieder |
| CMDB-Explorer | - | Öffnet das Objekt im CMDB-Explorer |
| CPU | - | Auflistung von CPU-Sockeln und verbauten CPUs. |
| CUCM VoIP Leitung | - | Angaben zum Cisco Unified Call Manager (CUCM) |
| CUCM VoIP Telefon | - | Angaben zum Cisco Unified Call Manager (CUCM) |
| Custom Identifier | - | Angabe, aus welchem Datenimport die Attribute dieses Objekts stammen |
| Dateizuweisung | - | Zuweisung von Dateien, die wiederum als Objekte vom Typ Dateien abgelegt werden; per Drag'n'Drop können neue Dateien hochgeladen werden; ähnelt den Kategorien Handbuchzuweisung und Notfallplanzuweisung; rückwärtige Kategorie: Dateien → Zugewiesene Objekte (Dateien) |
| Datenbank Hierarchie | - | Kategorie-Ordner mit den untergeordneten Kategorien Datenbank Hierarchie, Datenbanken, Datenbanktabelle und DBMS Information |
| Datenbankzuweisung | - | Greift eine installierte Applikation (siehe Objekttypen Anwendungen und Systemdienst) auf eine oder mehrere Datenbanken zu, kann dies hier dokumentiert werden; ergänzt Kategorie Installation in den Kategorie-Ordnern Anwendungen und Dienste |
| Datensicherung | - | Backup: Die Daten dieses Objekts wird von einem anderen Objekt gesichert. Rückwärtige Kategorie: Datensicherung (zugewiesene Objekte) |
| Datensicherung (zugewiesene Objekte) | - | Backup: Dieses Objekt sichert Daten anderer Objekte. Rückwärtige Kategorie: Datensicherung |
| E-Mail Adressen | - | Liste von E-Mail Adressen; oftmals in Verbindung von Kontakten (siehe Objekttypen Personen, Personengruppen und Organisation); ergänzt die Kategorie Stammdaten in den Kategorie-Ordnern Personen, Personengruppen und Organisation |
| Fahrzeug | - | Angaben zu einem Fahrzeug, zum Beispiel KfZ-Kennzeichen; eignet sich zur Dokumentation eines Fuhrparks oder eines Dienstwagens; siehe gleichnamigen Objekttyp Fahrzeug |
| Faser/Ader | - | Detaillierte Beschreibung einer Glasfaser bzw. von Adern eines Kupferkabels; ist daher häufig dem Objekttyp Kabel zugeordnet |
| Flugzeug | - | Angaben zu einem flugfähigen Gerät |
| Formfaktor | - | Angaben, ob eine Hardware 19"-fähig ist. Wenn ja, wie viele Höheneinheiten sie belegt. Hiermit wird auch festgelegt, über wie viele Höheneinheiten ein Serverschrank (Rack) verfügt. Weiterhin können die Dimensionen und das Gewicht angegeben werden. |
| Freigabe | - | Dieses Objekt bietet eine oder mehrere Freigaben (Samba, CIFS, NFS usw.). Rückwärtige Kategorie: Freigabenzugriff |
| Freigabenzugriff | - | Dieses Objekt greift auf eine bestehende Freigabe (Samba, CIFS, NFS usw.) eines anderen Objekts zu. Rückwärtige Kategorie: Freigabe |
| Grafikkarte | - | Liste von eingebauten Grafikkarten |
| Gruppenmitgliedschaft | - | Zuordnung des Objekts zu einer dynamischen oder statischen Gruppe; siehe Objekttyp Objektgruppe; rückwärtige Kategorie: Objektgruppe |
| Handbuchzuweisung | - | Zuweisung von Dateien, die wiederum als Objekte vom Typ Dateien abgelegt werden; per Drag'n'Drop können neue Dateien hochgeladen werden; ähnelt den Kategorien Dateizuweisung und Notfallplanzuweisung; rückwärtige Kategorie: Dateien → Zugewiesene Objekte (Dateien) |
| Hostadresse | - | IPAM: Liste von konfigurierten IP-Adressen (IPv4/IPv6); zusätzliche Zuordnung von Hostname, Domain, Netzwerkanschlüssen (siehe Kategorie Netzwerk → Port) und Subnetzen (siehe Objekttyp Layer-3-Netz); rückwärtige Kategorie: IP-Liste |
| JDisc Custom Attributes | - | Benutzerdefinierte Attribute, die aus JDisc Discovery importiert worden sind, anzeigen und bearbeiten |
| JDisc Discovery | - | Import aus JDisc Discovery für dieses Objekt durchführen |
| JDisc Geräte Informationen | - | Eine "Read only" Kategorie die "Import Datum", "Als letztes gesehen" und "Letzter Discovery" aus JDisc enthält |
| Kabelverbindung | - | Kategorie-Ordner mit den untergeordneten Kategorien Kabelverbindung und Kabel. |
| Kabelverbindung -> Kabel | - | Angaben zu einem Kabel, zum Beispiel Länge und Farbe |
| Kabelverbindung -> Kabelverbindung | - | Zeigt die Kabelverbindung an |
| Karten | - | Angaben zu einer SIM-Karte (Verknüpftes Mobiltelefon, Pin, Seriennummer); rückwärtige Kategorie: Verknüpfte Karten |
| Kontaktzuweisung | - | Ordnet Personen, Personengruppen, Organisationen o. ä. einem Objekt zu; jede Zuordnung kann mit einer Rolle versehen werden, z. B. Administrator; rückwärtige Kategorie: Personen/Personengruppen/Organisation → Zugewiesene Objekte |
| Laufwerk | - | Dokumentation von konfigurierten Mount Points oder Laufwerksbuchstaben; ergänzt Kategorie-Ordner Lokaler Massenspeicher; siehe auch Kategorien Freigabenzugriff und Speichernetze → Logische Geräte (Client) |
| LDAP | Distinguished Name (DN) | Wird eine Person oder eine Personengruppe über LDAP/AD synchronisiert, wird hier der zugehörige DN hinterlegt. |
| Letzter eingeloggter Benutzer | - | Zuletzt angemeldeter Benutzer; kann durch JDisc Discovery importiert werden |
| Logbuch | - | Änderungen an einem Objekt |
| Logischer Standort | Übergeordnetes Objekt | Objekt vom Typ Person, die einem Objekt vom Typ Arbeitsplatz zugeordnet ist. Rückwärtige Kategorie: Zugewiesene Arbeitsplätze |
| Lokaler Massenspeicher | - | Kategorie-Ordner mit den untergeordneten Kategorien Controller, Gerät und Raid-Verbund; Auswertung ebendieser Kategorien; ergänzt die Kategorie Laufwerk; für Zugriffe auf Freigaben siehe Kategorie Freigabenzugriff und für LUNs die Kategorie Speichernetze → Logische Geräte (Client) |
| Lokaler Massenspeicher -> Controller | - | Verbaute Onboard oder PCIe-Steckkarten zur Anbindung von Speicherlaufwerken; ist im Kategorie-Ordner Lokaler Massenspeicher enthalten |
| Lokaler Massenspeicher -> Gerät | - | Liste von Speicherlaufwerken (Festplatten, SSDs usw.); ist im Kategorie-Ordner Lokaler Massenspeicher enthalten; ergänzt Kategorien Controller und Raid-Verbund in diesem Kategorie-Ordner |
| Lokaler Massenspeicher -> Raid-Verbund | - | Dokumentation von Hardware- oder Software-RAIDs mit den verschiedenen Level (1, 5, 6, 10 usw.); ist im Kategorie-Ordner Lokaler Massenspeicher enthalten |
| Modell | - | Eine der wichtigsten Kategorien eines (Hardware-)Objekts mit Angaben zu Hersteller, Modell und Seriennummer |
| Monitoring | - | Network Monitoring: Kategorie-Ordner mit den untergeordneten Kategorien Livestatus, Monitoring und NDO; konfiguriert und aktiviert die Abfrage von aktuellen Informationen zu einem Host |
| Monitoring -> Livestatus | - | Network Monitoring: zeigt aktuelle Informationen zu einem Host und dessen Services an, die über die Schnittstelle Livestatus zur Verfügung stehen; ist im Kategorie-Ordner Monitoring enthalten und wird dort konfiguriert |
| Monitoring -> NDO | - | Network Monitoring: zeigt aktuelle Informationen zu einem Host und dessen Services an, die über die Schnittstelle NDOUtils (bzw. IDOUtils) zur Verfügung stehen; ist im Kategorie-Ordner Monitoring enthalten und wird dort konfiguriert |
| Netzbereich | - | Kategorie-Ordner mit den untergeordneten Kategorien Netzbereiche und Netzbereichsoptionen; wird in der Regel dem Objekttyp Netzbereich zugeordnet |
| Netzbereich -> Netzbereichsoptionen | - | Angaben zu einem Netzbereich; ist im Kategorie-Ordner Netzbereich enthalten |
| Netzbereich -> Netzbereiche | - | Verwendung eines Netzbereichs; ist im Kategorie-Ordner Netzbereich enthalten; rückwärtige Kategorie: Netzbereich → Netzbereiche |
| Netzwerk | - | Kategorie-Ordner mit den untergeordneten Kategorien Netzwerkport, Netzwerk-Interface, Logische Netzwerkports, Übersicht der Netzwerkports, VRRP Mitgliedschaft und Netzwerk-Endpunkte |
| Netzwerk -> Logische Netzwerkports | - | Zusammenfassung von physikalischen Netzwerkanschlüssen (siehe Kategorie Netzwerk → Netzwerkport), oftmals Trunking oder Bonding genannt; ist im Kategorie-Ordner Netzwerk enthalten |
| Netzwerk -> Netzwerk-Endpunkte | - | Ist die zugehörige Option im JDisc Profil aktiviert, werden die Verbindungen werden nicht in die Verkabelung, sondern in die Kategorie "Netzwerk-Endpunkte" importiert. Das ermöglicht zwischen der manuellen Verkabelung und der automatischen Verkabelung durch JDisc zu unterscheiden. |
| Netzwerk -> Netzwerk-Interface | - | Zuweisung von physikalischen Netzwerkanschlüssen (siehe Kategorie Netzwerk → Netzwerkport) zu internen Anschlüssen eines Geräts, zum Beispiel Onboard oder PCIe-Steckkarte; ist im Kategorie-Ordner Netzwerk enthalten |
| Netzwerk -> Netzwerkport | - | Liste von physikalischen Netzwerkanschlüssen (Ethernet); enthält Attribute zur MAC-Adresse, zugeordnete VLANs (siehe Objekttyp Layer-2-Netz), zugeordnete IP-Adressen (siehe Kategorie Hostadresse) und angeschlossenen Geräten; ist im Kategorie-Ordner Netzwerk enthalten; befüllt automatisch die Kategorie Verkabelung → Anschlüsse |
| Netzwerk -> Übersicht der Netzwerkports | - | Zeigt die Ports gebündelt an. |
| Netzwerk -> VRRP Mitgliedschaft | - | Liste aller logischen Ports (siehe Kategorie Netzwerk → Logische Netzwerkports), die einem VRRP-/HSRP-/CARP-Cluster zugeordnet sind; ist im Kategorie-Ordner Netzwerk enthalten; rückwärtige Kategorie: VRRP → Mitglieder |
| Netzwerk-Listener | - | Kategorie-Ordner mit den untergeordneten Kategorien Listener, Netzwerk-Listener und Netzwerkverbindungen; ermöglicht das Dokumentieren von Netzwerkkommunikation zwischen Applikationen; wird häufig (virtueller) Hardware wie Server, VMs oder Clients zugeordnet, auf denen Applikationen installiert sind (siehe Kategorie Softwarezuweisung); benötigt zudem IP-Adressen (siehe Kategorie Hostadresse) |
| Netzwerk-Listener -> Netzwerkverbindungen | - | Greift eine installierte Applikation (siehe Kategorie Softwarezuweisung) über eine IP-basierte Netzwerkverbindung (siehe Kategorie Hostadresse) auf eine andere Applikation zu, kann dies hier dokumentiert werden; ist im Kategorie-Ordner Netzwerk-Listener enthalten; rückwärtige Kategorie: Listener |
| Notfallplanzuweisung | - | Zuweisung von Dateien, die wiederum als Objekte vom Typ Dateien abgelegt werden; per Drag'n'Drop können neue Dateien hochgeladen werden; ähnelt den Kategorien Dateizuweisung und Handbuchzuweisung; rückwärtige Kategorie: Notfallplan → Notfallplan Komponenten |
| Objektbild | - | Ändert das Standardbild eines Objekts, das auf jeder Seite dargestellt wird; da das Bild lediglich 150x150 Pixel groß sein darf, ist die Kategorie Bilder oftmals besser geeignet |
| Objektvitalität | - | Zeigt die Soll-Auslastung eines Systems an; wertet dazu die Kategorien CPU, Speicher, Netzwerk → Port, Lokaler Massenspeicher und Softwarezuweisung aus und setzt es mit der Kategorie Rechenressourcen, die den zugewiesenen Applikationen zugeordnet ist, in Verhältnis; hat aufgrund einer simplen Addition von Werten oftmals eine geringe Aussagekraft |
| Passwörter | - | Liste von Passwörtern |
| Prüfung | - | Wird eine Komponente regelmäßig geprüft, kann in dieser Kategorie das Ergebnis dieser Prüfung hinterlegt werden. |
| QinQ CE-VLAN | - | Dokumentation von QinQ VLANs (siehe Objekttyp Layer-2-Netz) |
| QinQ SP-VLAN | - | Dokumentation von QinQ VLANs (siehe Objekttyp Layer-2-Netz) |
| Räumlich zugeordnete Objekte | - | Liste aller physikalisch-räumlich untergeordneten Objekte; rückwärtige Kategorie: Standort |
| Rechenressourcen | - | Angaben zu den Systemvoraussetzungen von Applikationen (CPU, Arbeitsspeicher, Speicherplatz, Netzwerkbandbreite); wird von der Kategorie Objektvitalität ausgewertet |
| Rechnung | - | Liste von Rechnungen; ergänzt Kategorie Buchhaltung |
| Remote Management Controller | Zugewiesenes Objekt | Verfügt das Objekt über ein Lights Out Management (LOM), kann dies über hierüber verknüpft werden. Häufig dient dazu der gleichnamige Objekttyp Remote Management Controller. Rückwärtige Kategorie: Verwaltete Geräte |
| Remote Management Controller | Primäre Zugriffs URL | Verfügt das zugewiesene Objekt über einen Link (siehe Kategorie Zugriff), wird dieser hier angezeigt. Bei mehreren Links wird der als primär markierte angezeigt. |
| Schränke | - | Visuelle Darstellung räumlich zugeordneter Schränke, daher häufig dem Objekttypen Raum zugeordnet |
| Service | - | Kategorie-Ordner mit den untergeordneten Kategorien Service, Service Beziehung, Service Komponenten, Service Logbuch und Service Typ; enthält Angaben zum Service; ist meist dem gleichnamigen Objekttypen Service zugewiesen |
| Service Beziehung | - | Wenn Komponenten eines Services untereinander abhängig sind, kann diese Abhängigkeit hier dokumentiert werden. Es werden nur Objekte, die in der Kategorie Service Komponenten hinzugefügt sind, aufgelistet. Ist im Kategorie-Ordner Service enthalten |
| Service Komponenten | - | Auflistung von Objekten, die dem Service untergeordnet sind; ist im Kategorie-Ordner Service enthalten; rückwärtige Kategorie: Servicezuweisung |
| Service Logbuch | - | Auflistung von Logbuch-Einträgen aus allen Objekten, die dem Service als Komponente hinzugefügt sind (siehe Kategorie Service Komponenten); ist im Kategorie-Ordner Service enthalten |
| Service Typ | Typ | Typisierung von Services; ist im Kategorie-Ordner Service enthalten |
| Servicezuweisung | - | Dient das Objekt als Komponente eines Services, kann es hierüber hinzugefügt werden. Ein Objekt kann mehreren Services zugewiesen werden. Rückwärtige Kategorie: Service Komponenten |
| SIM | - | Angaben zu einer SIM-Karte (Netzanbieter, Tarif, Telefonnummer usw.) |
| SIM-Karte | - | Angaben zu einer SIM-Karte und Zuweisung zu einem Mobiltelefon (Netzanbieter, Tarif, Telefonnummer usw.) |
| SLA | - | Angaben zu einem Service Level Agreement (SLA); häufig den Objekttypen Service und Vertrag zugeordnet |
| Smartcard Zertifikat | - | Angaben zu einer Smartcard |
| SNMP | - | Live-Abfrage von Informationen über das Protokoll SNMP; abgerufene Daten werden nicht gespeichert |
| SOA-Stacks | Angaben zu einer Middleware | |
| Softwarezuweisung | - | Liste von installierten Applikationen (siehe Objekttypen Anwendungen, Systemdienst, Betriebssystem, DBMS); ergänzt die Kategorie Betriebssystem; rückwärtige Kategorien: Anwendungen/DBMS/Dienste** → Installation** |
| Soundkarte | - | Liste von eingebauten Soundkarten |
| Speicher | - | Liste aller verbauten RAM-Bausteine (Arbeitsspeicher) |
| Speichernetze | - | Kategorie-Ordner mit untergeordneten Kategorien FC-Port, Hostadapter (HBA), Logische Geräte (Client), Logische Geräte (LDEV Server) und Speichernetze; dient der Dokumentation von Storage Area Networks (SANs) und LUNs |
| Speichernetze -> FC-Port | - | Liste von Fiber Channel Ports; dient der Dokumentation von Storage Area Networks (SANs) und wird häufig den Objekttypen Speichersystem und FC-Switch zugeordnet; ist im Kategorie-Ordner Speichernetze enthalten; befüllt automatisch die Kategorie Verkabelung → Anschlüsse |
| Speichernetze -> Hostadapter (HBA) | - | Liste von HBAs, die Fiber Channel Ports (siehe Speichernetze → FC-Port) bereitstellen; dient der Dokumentation von Storage Area Networks (SANs); ist im Kategorie-Ordner Speichernetze enthalten |
| Speichernetze -> Logische Geräte (Client) | - | Greift ein Objekt auf LUNs eines SANs zu, wird dies hier dokumentiert; ist im Kategorie-Ordner Speichernetze enthalten; rückwärtige Kategorie: Logische Geräte (LDEV Server) |
| Speichernetze -> Logische Geräte (LDEV Server) | - | Bietet ein Objekt, zum Beispiel ein SAN, anderen Objekten LUNs an, wird dies hier dokumentiert; ist im Kategorie-Ordner Speichernetze enthalten; rückwärtige Kategorie: Logische Geräte (Client) |
| Stacking | - | Angaben zu einem Hardware-Stack; diese Logik wurde durch den Objekttypen Stacking und den Kategorien Stack Mitglieder bzw. Stack Mitgliedschaft ersetzt |
| Stacking Portübersicht | - | Zeigt die Ports aller Stack Mitglieder gebündelt an. Bei Klick auf einen Port wird dieser aufgerufen |
| Stack Mitglieder | - | Liste von Objekten, die einem Hardware-Stack zugeordnet sind; häufig dem Objekttypen Stacking zugeordnet; rückwärtige Kategorie: Stack Mitgliedschaft |
| Stack Mitgliedschaft | - | Zuordnung des Objekts zu einem Hardware-Stack; rückwärtige Kategorie Stack Mitglieder |
| Standort | - | Physikalisch-räumliche Zuordnung des Objekts zu einem anderen Objekt; zusätzlich können 19"-fähige Objekte (siehe Kategorie Formfaktor) einem Serverschrank (Rack) in der passenden Höheneinheit "eingebaut" werden; Geokoordinaten sind ebenfalls möglich; rückwärtige Kategorie: Räumlich zugeordnete Objekte |
| Status-Planung | - | Angabe, wann welcher CMDB-Status (siehe Kategorie Allgemein) gültig ist |
| Stromlieferant | - | Angaben zu einem Stromerzeuger |
| Stromverbraucher | - | Liste von verbauten Netzteilen; bietet somit die Dokumentation einer redundanten Stromversorgung; befüllt automatisch die Kategorie Verkablung → Anschlüsse; ermöglicht die Angabe einer BTU (geeignet für die Berechnung der Kühlung/Klimatisierung) |
| Subskriptionen | - | Angaben zu vorhandenen Subskriptionen, welche über die Kategorie Zugewiesene Benutzer zu Personen zugewiesen wird; Kann über JDisc importiert werden |
| Supernet | - | Auflistung der Supernetze und Subnetze |
| Support Ansprüche | - | JDisc ruft direkt von einigen Herstellern den Status von Support Ansprüchen ab und importiert diese in seine Datenbank. Diese Informationen können von JDisc nach i-doit importiert werden. |
| Telefon/Fax | - | Angaben wie Telefonnummer oder Faxnummer |
| TSI-Service | Angaben zu Telefonsystemen von Cisco | |
| Verkabelung | - | Kategorie-Ordner mit den untergeordneten Kategorien Anschlüsse, Schnittstelle und Verkabelung; bietet verschiedene (grafische) Auswertungen ebendieser Kategorien |
| Verkabelung -> Anschlüsse | - | Hierüber wird die Verkabelung zwischen Komponenten dokumentiert. Es wird zwischen Eingang und Ausgang unterschieden, die miteinander verbunden werden können. Diese Kategorie wird durch weitere Kategorien automatisch befüllt, zum Beispiel Port oder Stromverbraucher |
| Verkabelung -> Schnittstelle | - | Weitere externe Schnittstellen einer Hardware, die über physikalische Netzwerkports (siehe Kategorie Netzwerk → Port) und Netzteile (siehe Kategorie Stromverbraucher) hinaus gehen, zum Beispiel Peripherie-Geräte über USB, HDMI, Display Port, VGA usw.; eignet sich damit zur Dokumentation eher "unwichtiger" Komponenten wie Mäuse und Tastaturen |
| Verknüpfte Karten | - | Zuweisung einer SIM-Karte oder einer Kryptokarte zu diesem Objekt |
| Version | - | Liste von Versionen einer Software; wird häufig den Objekttypen Anwendungen, Betriebssystem, DBMS und Systemdienst zugeordnet; ergänzt die Kategorien Anwendungen/DBMS/Dienste** → Installation** und Varianten |
| Vertragszuweisung | - | Zuweisung eines Vertrags zu diesem Objekt; kann abweichende Angaben zum Start und Ende eines Vertrags enthalten |
| Verwaltete Geräte | - | Handelt es sich bei dem Objekt um einen Remote Management Controller (siehe gleichnamigen Objekttyp), können hierüber Objekte zugewiesen werden, die über dieses Objekt erreicht administriert können (siehe auch Lights Out Management, LOM). Rückwärtige Kategorie: Remote Management Controller |
| Virtuelle Maschine | - | Kategorie-Ordner mit den untergeordneten Kategorien Virtuelle Geräte und Virtuelle Maschine; dient der Dokumentation von virtuellen Umgebungen; rückwärtige Kategorie: Virtueller Host |
| Virtuelle Maschine -> Virtuelle Geräte | - | Zuordnung von virtuellen Geräten zu Hardwareressourcen des Hosts aus den Bereichen Netzwerk, Storage und Schnittstellen; ist im Kategorie-Ordner Virtueller Host enthalten |
| Virtuelle Maschine | - | Angabe, ob es sich bei diesem Objekt um eine virtuelle Maschine handelt; ist im gleichnamigen Kategorie-Ordner Virtuelle Maschine enthalten |
| Virtueller Host | - | Kategorie-Ordner mit den untergeordneten Kategorien Gastsysteme, Virtueller Host und Virtuelle Switche; wird typischerweise einem Host für virtuelle Maschinen (siehe Objekttyp Virtueller Host) oder einem Cluster zugeordnet; rückwärtige Kategorie: Virtuelle Maschine |
| Virtueller Host -> Gastsysteme | - | Zugeordnete virtuelle Maschinen zu einem Host; ist im Kategorie-Ordner Virtueller Host enthalten |
| Virtueller Host -> Virtuelle Switche | - | Virtuelle Netzwerk-Switche in einer virtuellen Umgebung; ist im Kategorie-Ordner Virtueller Host enthalten |
| Virtueller Host | - | Angaben zum Host oder Cluster einer virtuellen Umgebung; ist im gleichnamigen Kategorie-Ordner Virtueller Host enthalten |
| Virtuell gemanagte Objekte | - | Liste von Objekten, die von dieser Instanz verwaltet werden; rückwärtige Kategorie: Cluster → Verwaltungsinstanz |
| VRRP | - | Kategorie-Ordner mit der untergeordneten Kategorien Mitglieder und VRRP; enthält Angaben zu den Protokollen VRRP/HSRP/CARP |
| VRRP -> VRRP Mitglieder | - | Liste von Objekten mit ihren logischen Ports (siehe Kategorie Netzwerk → Logische Netzwerkports), die einem VRRP-/HSRP-/CARP-Cluster zugeordnet sind; ist im Kategorie-Ordner VRRP enthalten; rückwärtige Kategorie: VRRP Mitgliedschaft |
| WAN-Verbindung | - | Attribute wie Up- und Download-Bandbreite einer Internet-Anbindung; oftmals dem Objekttyp WAN-Leitung zugeordnet |
| Zertifikat | - | Dokumentation von x.509-Zertifikaten |
| Zugewiesene Abonnements | - | Rückwärtige Kategorie der Kategorie Zugewiesene Benutzer |
| Zugewiesene Access Points | - | Rückwärtige Kategorie der Kategorie Access Point Controller |
| Zugewiesene Arbeitsplätze | - | Eine Person kann einem oder mehreren Objekten vom Typ Arbeitsplatz zugeordnet werden. Rückwärtige Kategorie: Logischer Standort |
| Zugewiesene Benutzer | - | Zuordnung von Subskriptionen zu Personen; rückwärtige Kategorie: Zugewiesene Abonnente |
| Zugewiesene Endgeräte | Objekte, die einem Objekt vom Typ Arbeitsplatz zugewiesen werden. Rückwärtige Kategorie: Zugewiesener Arbeitsplatz | |
| Zugewiesene Objekte (Dateien) | - | Zuordnung von Objekten zu einer Datei; ist im Kategorie-Ordner Dateien enthalten; rückwärtige Kategorie: Dateien → Zugewiesene Objekte (Dateien) |
| Zugewiesene SIM-Karten | - | Liste von SIM-Karten (siehe Objekttyp SIM-Karte); rückwärtige Kategorie: Karten |
| Zugewiesener Arbeitsplatz | - | Das Objekt mit dieser Kategorie wird hierüber einem Arbeitsplatz zugewiesen. Rückwärtige Kategorie: Zugewiesene Endgeräte |
| Zugriff | - | Setzen von beliebigen Links; bietet eine einfache, aber schnelle Verknüpfung zwischen verschiedenen Applikationen; das in der URL verwendete Protokoll ist beliebig, muss aber dem Web Browser bekannt sein |
Spezifische Kategorien#
| Kategorie | Attribute | Beschreibung |
| Anwendungen | - | Kategorie-Ordner mit untergeordneten Kategorien Anwendungen, Installation und Varianten; enthält Angaben zur Applikation, beispielsweise den Hersteller |
| Betriebssysteme | - | Kategorie-Order mit untergeordneten Kategorien Betriebssysteme, Installation und Varianten; enthält Angaben zum Betriebssystem |
| Arbeitsplatzsystem | - | Angaben zu einem Computer, zum Beispiel Typ des Clients (Laptop, Desktop usw.) oder Tastatur-Layout; häufig dem Objekttyp Client zugeordnet |
| Beziehungsdetails | - | Angaben zu einer Objekt-Beziehung |
| Chassis | - | Kategorie-Ordner mit untergeordneten Kategorien Chassis Ansicht, Slots, Chassis Verkabelung und Zugewiesene Geräte; häufig den Objekttypen Blade Chassis und Switch Chassis zugeordnet |
| Chassis -> Chassis Ansicht | - | Visuelle Darstellung eines Blade oder Switch Chassis; ist im Kategorie-Ordner Chassis enthalten |
| Chassis -> Chassis Verkabelung | - | Interne Vernetzung innerhalb eines Chassis; ist im Kategorie-Ordner Chassis enthalten |
| Chassis -> Slots | - | Liste von verfügbaren Slots in einem Blade oder Switch Chassis; ist im Kategorie-Ordner Chassis enthalten |
| Chassis -> Zugewiesene Geräte | - | Liste von Hardware-Objekten (Blade Server, Switch-Module), die in einem Chassis eingesteckt sind; ist im Kategorie-Ordner Chassis enthalten; ergänzt die Kategorie Räumlich zugeordnete Objekte |
| DBMS | - | Kategorie-Ordner mit untergeordneten Kategorien Anwendungen, Clusterinstallation, Installation, Varianten und Zugeordnete Cluster |
| DBMS -> Anwendungen | - | Angaben zur Applikation, beispielsweise den Hersteller; ist im Kategorie-Ordner DBMS enthalten. |
| DBMS -> Clusterinstallation | - | Liste von zugeordneten Clustern; ist im Kategorie-Ordner DBMS enthalten; speist sich aus Daten der Kategorie DBMS → Zugeordnete Cluster |
| DBMS -> Zugeordnete Cluster | - | Liste von Objekten vom Typ Cluster mit weiteren Angaben, wie der Cluster definiert ist; ist im Kategorie-Ordner DBMS enthalten; rückwärtige Kategorie: Clustermitgliedschaften |
| Dateien | - | Kategorie-Ordner mit untergeordneten Kategorien Aktuelle Datei, Dateiversionen und Zugewiesene Objekte |
| Dateien -> Aktuelle Datei | - | Aktuelle Revision einer Datei zum Download; ist im Kategorie-Ordner Dateien enthalten; speist sich aus der Kategorie Dateiversionen |
| Dateien -> Dateiversionen | - | Liste aller verfügbaren Revisionen einer Datei; über diese Kategorie können Dateien hochgeladen werden; ist im Kategorie-Ordner Dateien enthalten; speist die Kategorie Aktuelle Datei mit Informationen |
| Datenbankschema | - | Kategorie-Ordner mit untergeordneten Kategorien Datenbank Gateway, Datenbanklinks, Datenbankobjekte und Datenbankzugriff; häufig dem gleichnamigen Objekttypen Datenbankschema zugeordnet |
| Datenbankschema -> Datenbank Gateway | - | Liste von Möglichkeiten, um auf diese Datenbank zuzugreifen; ist im Kategorie-Ordner Datenbankschema enthalten |
| Datenbankschema -> Datenbanklinks | - | Verknüpfung zwischen Datenbanken; ist im Kategorie-Order Datenbankschema enthalten |
| Datenbankschema -> Datenbankobjekte | - | Angaben zum Aufbau der Datenbank, beispielsweise Liste von Tabellen; ist im Kategorie-Ordner Datenbankschema enthalten |
| Datenbankschema -> Datenbankzugriff | - | Liste von installierten Applikationen, die auf diese Datenbank zugreifen; ist im Kategorie-Ordner Datenbankschema enthalten; rückwärtige Kategorie: Softwarezuweisung |
| Dienste | - | Kategorie-Ordner mit untergeordneten Kategorien Installation und Varianten; enthält Angaben zur Applikation, beispielsweise den Hersteller |
| Drucker | - | Angaben zu einem Drucker |
| FC-Switch | - | Angaben zu einem Fiber Channel Switch: Bezeichnung und Aktiv; häufig dem gleichnamigen Objekttypen FC-Switch zugeordnet |
| Gleichgerichtete Beziehungen | - | Angaben zu einer gleichgerichteten Objekt-Beziehung |
| Installation | - | Dokumentiert die Installation einer Applikation auf einer Hardware; ist in den Kategorie-Ordnern Anwendungen, DBMS und Dienste enthalten; rückwärtige Kategorie: Softwarezuweisung |
| Instanz / Oracle Datenbank | - | Angaben zu einer laufenden Datenbank-Instanz; häufig dem Objekttypen Datenbankinstanz zugeordnet |
| Klimaanlage | - | Angaben zu einer Klimaanlage |
| Kryptokarte | - | Angaben zu einer Kryptokarte |
| Layer-2-Netz | - | Kategorie-Ordner mit untergeordneten Kategorien Zugewiesene logische Ports und Zugewiesene Ports; enthält Angaben zu einem VLAN; häufig dem gleichnamigen Objekttypen Layer-2-Netz zugeordnet |
| Layer-2-Netz -> Zugewiesene logische Ports | - | Liste von zugeordneten Objekten mit ihren logischen Ports; ist im Kategorie-Ordner Layer-2-Netz enthalten; rückwärtige Kategorie: Netzwerk → Logische Ports |
| Layer-2-Netz -> Zugewiesene Ports | - | Liste von zugeordneten Objekten mit ihren Ports; ist im Kategorie-Ordner Layer-2-Netz enthalten; rückwärtige Kategorie: Netzwerk → Port |
| Leitungsnetz | - | Kategorie-Ordner mit untergeordneten Kategorien Netzart und Leitungsnetz Objekte; häufig dem gleichnamigen Objekttypen Leistungsnetz zugeordnet |
| Leitungsnetz -> Netzart | - | Angaben zu einem Leistungsnetz, zum Beispiel "Strom", "Wasser", "Gas"; ist im Kategorie-Ordner Leistungsnetz enthalten |
| Lizenzzuweisung | - | Kategorie-Ordner mit untergeordneten Kategorien Lizenzzuweisung Übersicht und Lizenzschlüssel; häufig dem Objekttypen Lizenzen zugeordnet |
| Lizenzzuweisung -> Lizenzschlüssel | - | Liste von Lizenzschlüsseln und Applikationen, die bei einer Installation eine Lizenz benötigen (siehe Kategorie Softwarezuweisung); ist im Kategorie-Ordner Lizenzzuweisung enthalten |
| Lizenzzuweisung -> Übersicht | - | 1. Zusammenfassung von Angaben zu einer Lizenz; ist im Kategorie-Ordner Lizenzzuweisung enthalten 2. Visuelle Darstellung und Statistiken von PDU Branches; ist im Kategorie-Ordner PDU enthalten |
| Middleware | - | Angaben zu einer Middleware |
| Mobilfunk | IMEI-Nummer | Eindeutige Nummer eines Handys/Smartphones; häufig dem Objekttypen Mobiltelefon zugeordnet |
| Monitor | - | Angaben zu einem Monitor, zum Beispiel Auflösung; daher dem Objekttypen Monitore zugeordnet |
| Netz | - | Kategorie-Ordner mit untergeordneten Kategorien DHCP, IP-Liste und Netzbereiche; enthält Angaben zu einem Subnet, daher häufig dem Objekttypen Layer-3-Netz zugeordnet |
| Netz -> DHCP | - | Liste von DHCP-Bereichen eines Subnets; ist im Kategorie-Ordner Netz enthalten |
| Netz -> IP-Liste | - | Visuelle Darstellung eines Subnets mit weiteren Funktionen und Statistiken; ist im Kategorie-Ordner Netz enthalten; rückwärtige Kategorie: Hostadresse |
| Netz -> Netzbereiche | - | Angaben zur Segmentierung von Subnetzen; ist im Kategorie-Ordner Netz enthalten; rückwärtige Kategorie: Netzbereich → Bereiche |
| Netzersatzanlage | - | Angaben zu einem Stromgenerator, zum Beispiel Dieselaggregat; häufig dem gleichnamigen Objekttypen Netzersatzanlage zugeordnet |
| Notfallplan | - | Kategorie-Ordner mit untergeordneten Kategorien Notfallplan Eigenschaften und Notfallplan Komponenten; häufig dem gleichnamigen Objekttypen Notfallplan zugeordnet |
| Notfallplan -> Notfallplan Eigenschaften | - | Angaben zu einem Notfallplan: Zeitbedarf und Datum Notfallübung; ist im Kategorie-Ordner Notfallplan enthalten |
| Objektgruppe | - | Liste von zugeordneten Objekten (siehe gleichnamigen Objekttyp Objektgruppe); ist Kategorie-Ordner mit der untergeordneten Kategorie Typ; rückwärtige Kategorie: Gruppenmitgliedschaft |
| Objektgruppe -> Typ | - | Definition, ob eine Objektgruppe dynamisch (per Report) oder statisch aufgebaut ist; ist im Kategorie-Ordner Objektgruppe enthalten |
| Organisation | - | Kategorie-Ordner mit untergeordneten Kategorien Zugewiesene Personen (Organisation), Organisation und Zugewiesene Objekte (Organisation); häufig dem gleichnamigen Objekttypen Organisation zugeordnet |
| PDU | - | Kategorie-Ordner mit untergeordneten Kategorien PDU Übersicht und Branch; enthält Angaben zu einer Power Distribution Unit; häufig dem Objekttypen Steckdosenleiste zugeordnet Diese Kategorie kann über SNMP die Informationen der Steckdosenleisten des Herstellers APC auslesen. Die Kompatibilität dieser Funktion ist auf einzelne Modelle dieses Herstellers ausgelegt. Weiterhin können die Informationen lediglich bezogen auf die Steckdosenleiste selbst ausgelesen und ausgegeben werden. Das Ergänzen weiterer Informationen ist nicht möglich. |
| PDU -> Branch | - | Liste von Branches; ist im Kategorie-Ordner PDU enthalten |
| Personen | - | 1. Kategorie-Ordner mit untergeordneten Kategorien Login,Personen, Personengruppenmitgliedschaft, Rechtevergabe, und Zugewiesene Objekte (Personen) 2. Liste von zugeordneten Objekten vom Typ Personen; ist im Kategorie-Ordner Organisation enthalten; rückwärtige Kategorie: Personen → Stammdaten (Attribut Firma) |
| Personen -> Login | - | Credentials für lokale Benutzer von i-doit bestehend aus Username und Passwort |
| Personen -> Personen | - | 1. Angaben zu einer Person; ist im Kategorie-Ordner Personen enthalten 2. Angaben zu einer Personengruppe; ist im Kategorie-Ordner Personengruppen enthalten 3. Angaben zu einer Organisation; ist im Kategorie-Ordner Organisation enthalten |
| Personen -> Personengruppenmitgliedschaft | - | Liste von Personengruppen, denen die Person untergeordnet ist; ist im Kategorie-Ordner Personen enthalten; rückwärtige Kategorie: Mitglieder |
| Personen -> Rechtevergabe | - | Siehe Rechteverwaltung; ist in den Kategorie-Ordnern Personen und Personengruppen enthalten |
| Personengruppen | - | Kategorie-Ordner mit den untergeordneten Kategorien Personengruppen, Personengruppen Mitglieder, Rechtevergabe und Zugewiesene Objekte (Personengruppen) |
| Personengruppen -> Mitglieder | - | Liste von Personen, die der Personengruppe zugeordnet sind; ist im Kategorie-Ordner Personengruppen zugeordnet; rückwärtige Kategorie: Personen → Personengruppenmitgliedschaft |
| Rechteverwaltung | - | Rechteverwaltung: Welche Person oder Personengruppe hat welche Zugriffsmöglichkeiten auf dieses Objekt? |
| Raum | - | Angaben wie Typ, Raumnummer und Stockwerk; häufig dem gleichnamigen Objekttypen Raum zugeordnet |
| Replikation | - | Kategorie-Ordner mit untergeordneter Kategorie Replikationspartner; enthält Angabe zum Replikationsmechanismus; häufig dem Objekttypen Replikationsobjekt zugeordnet |
| Replikation -> Replikationspartner | - | Liste von Objekten, die repliziert werden; ist im Kategorie-Ordner Replikation enthalten |
| Routing | - | Angaben zu konfigurierten Routen: Routingprotokoll und Gateway Adresse (siehe Kategorie Hostadresse); häufig dem Objekttypen Router zugeordnet |
| SAN Zoning | - | Storage Area Networks (SAN): Angaben zum SAN Zoning |
| Schrank | - | Visuelle Darstellung eines Racks, daher häufig dem Objekttypen Schrank zugeordnet; enthält zusätzliche Attribute für vertikale Einschübe und Statistiken, die aus den räumlich zugeordneten Objekten und aus der Kategorie Formfaktor generiert werden |
| Switch | - | Angaben zum Switch; speist sich aus Informationen aus der Kategorie Hostadresse und Netzwerk → Port |
| Unterbrechungsfreie Stromversorgung | - | Angaben zu einer USV, daher häufig dem gleichnamigen Objekttypen Unterbrechungsfreie Stromversorgung zugeordnet |
| Varianten | - | Liste von Varianten, zum Beispiel "Standard", "Enterprise", "Pro", "Open", einer Applikation; ist in den Kategorie-Ordnern Anwendungen, DBMS und Dienste enthalten; ergänzt die Kategorie Installation in diesen Kategorie-Ordnern |
| Vertrag | - | Kategorie-Ordner mit untergeordneten Kategorien Vertragsinformationen und Vertrags Objekte; häufig dem gleichnamigen Objekttypen Vertrag zugeordnet |
| Vertrag -> Vertrags Objekte | - | 1. Liste von Objekten, die einem Vertrag zugeordnet sind; ist im Kategorie-Ordner Vertrag enthalten; rückwärtige Kategorie: Vertragszuweisung 2. Liste von Objekten, die einem Leitungsnetz zugeordnet sind; ist im Kategorie-Ordner Leitungsnetz enthalten; rückwärtige Kategorie: Verkabelung → Anschlüsse (Attribut Leitungsnetz) |
| Vertrag -> Vertragsinformationen | - | Angaben zu einem Vertrag; ist im Kategorie-Ordner Vertrag enthalten |
| WAN | - | Angaben zu einer Internet-Anbindung (WAN, MAN, GAN o. ä.), daher häufig dem Objekttypen WAN-Leitungen zugeordnet |
| WiFi-Gerät | - | Angaben zu einem WLAN Access Point, daher häufig dem Objekttypen Wireless Access Point zugeordnet |
| Zugewiesene Objekte | - | 1. Zuordnung von Objekten zu einem Kontakt; ist in den Kategorie-Ordnern Personen, Personengruppen und Organisation enthalten; rückwärtige Kategorie: Kontaktzuweisung 2. Zuordnung von Objekten zu einem Notfallplan; ist im Kategorie-Ordner Notfallplan enthalten; rückwärtige Kategorie: Notfallplanzuweisung |
