Kategorie: Chassis Geräte#
Die Kategorie Chassis Geräte dokumentiert die einem Chassis zugewiesenen Geräte – typischerweise Blade Server, Switches oder Storage-Module. Sie ist eine Multi-Value-Kategorie und steht als spezifische Kategorie ausschließlich auf Objekten vom Typ Blade Chassis zur Verfügung.
- Blade-Server-Zuordnung: Weise Blade Server einem bestimmten Chassis zu und lege fest, in welchem Slot sie stecken. Die Zuordnung bildet die physische Bestückung des Chassis ab.
- Rollenverteilung: Über das Feld Rolle lässt sich differenzieren, ob ein eingebautes Gerät als Server, Switch, Storage, Power Supply oder I/O-Modul fungiert.
- Hostadapter- und Interface-Zuordnung: Pro Geräteeintrag kann optional ein Hostadapter (HBA) und ein Netzwerk-Interface aus der Konfiguration des zugewiesenen Objekts referenziert werden – damit wird die interne Verkabelung des Chassis nachvollziehbar.
- Kapazitätsplanung: Im Report Manager lässt sich auswerten, wie viele Slots eines Chassis bereits belegt sind und welche Geräte verbaut wurden.
Zusammenspiel der Chassis-Kategorien
Die drei Chassis-Kategorien arbeiten Hand in Hand: In Chassis Slots definierst du die verfügbaren Steckplätze, in Chassis Geräte weist du konkrete Objekte zu, und die Chassis Ansicht zeigt das Ergebnis als visuelles Raster.
Rolle#
Die Funktion des Geräts innerhalb des Chassis, z.B. Blade Server, Switch, Storage oder Power Supply. Dialog+-Feld – eigene Rollen lassen sich bei Bedarf ergänzen.
Gerätezuweisung#
Das i-doit-Objekt, das diesem Chassis-Eintrag zugewiesen wird. Über den Objekt-Browser wird ein bestehendes Objekt ausgewählt – typischerweise ein Blade Server oder ein Switch-Modul. Die Verknüpfung erzeugt automatisch eine Beziehung (Relationstyp 33).
Gerätezuweisung (Hostadapter)#
Optional kann ein bestimmter Hostadapter (HBA) des zugewiesenen Geräts referenziert werden. Die Auswahlliste wird dynamisch aus den HBA-Einträgen des zugewiesenen Objekts befüllt.
Gerätezuweisung (Interface)#
Optional kann ein bestimmtes Netzwerk-Interface des zugewiesenen Geräts ausgewählt werden. Dies ermöglicht die Dokumentation, über welchen physischen Port das Gerät mit dem Chassis-Backplane verbunden ist.
Gerätezuweisung (Stromverbraucher)#
Optional kann ein Stromverbraucher-Eintrag des zugewiesenen Geräts ausgewählt werden. So wird festgehalten, welche Stromversorgung das Gerät innerhalb des Chassis nutzt.
Zugewiesen an (Slots)#
Gibt an, in welchen Slots das Gerät eingebaut ist. Ein Gerät kann mehrere Slots belegen, z.B. bei Double-Width-Blades.
Freitext für ergänzende Informationen, etwa Seriennummer, Firmware-Version oder Besonderheiten der Einbausituation.
| Eigenschaft | Wert |
| Kategorie-Konstante | C__CATS__CHASSIS_DEVICES |
| Typ | Spezifische Kategorie |
| Multi-Value | Ja |
| Zugeordnet zu | Blade Chassis |
| Feld | API-Key | Typ |
| Rolle | role | Dialog+ (erweiterbare Auswahl) |
| Gerätezuweisung | assigned_device | Objekt-Browser |
| Gerätezuweisung (Hostadapter) | assigned_hba | Dialog (Auswahl) |
| Gerätezuweisung (Interface) | assigned_interface | Dialog (Auswahl) |
| Gerätezuweisung (Stromverbraucher) | assigned_power_consumer | Dialog (Auswahl) |
| Zugewiesen an (Slots) | assigned_slots | Mehrfachauswahl |
| Beschreibung | description | Textfeld (mehrzeilig) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |
