Kategorie: Chassis Slots#
Die Kategorie Chassis Slots definiert die verfügbaren Steckplätze eines Blade-Chassis. Sie ist eine Multi-Value-Kategorie und steht als spezifische Kategorie ausschließlich auf Objekten vom Typ Blade Chassis zur Verfügung.
  • Slot-Layout definieren: Lege alle physischen Slots eines Chassis an – sowohl Compute-Slots für Blade Server als auch Slots für Switch-Module, I/O-Module oder Netzteile. Pro Slot vergibst du eine sprechende Bezeichnung wie Blade Bay 1 oder Switch Slot A.
  • Geräte zuweisen: Über das Feld Gerätezuweisung lassen sich direkt in der Slot-Konfiguration ein oder mehrere Chassis Geräte verknüpfen, die den jeweiligen Slot belegen.
  • Visuelle Anordnung: Die Positionsfelder (X/Y-Koordinaten) steuern, wo der Slot in der Chassis Ansicht dargestellt wird. Über die Von-/Bis-Werte lassen sich auch Slots abbilden, die mehrere Rastereinheiten umspannen.
  • Einbaurichtung festlegen: Das Feld Einbaurichtung gibt an, ob der Slot von der Front- oder Rückseite des Chassis zugänglich ist – relevant für die Darstellung in der Chassis Ansicht.
Slots vor Geräten anlegen
Definiere zuerst die Slots mit ihren Positionen, bevor du in der Kategorie Chassis Geräte die Zuordnung vornimmst. So stehen in der Geräte-Kategorie bereits alle Slots zur Auswahl bereit.
Chassis Slots
Anschlusstyp#
Der Typ des Slot-Anschlusses, z.B. Blade, Switch Module oder Power Supply. Dialog+-Feld – bei Bedarf können eigene Anschlusstypen ergänzt werden.
Einbaurichtung#
Gibt an, ob der Slot auf der Vorderseite (Front) oder Rückseite (Rear) des Chassis liegt. Diese Information steuert die Zuordnung zur jeweiligen Seite in der Chassis Ansicht.
Slot-Bezeichnung#
Ein frei wählbarer Name für den Slot, z.B. Bay 1, PSU Slot A oder IO Module 2. Die Bezeichnung erscheint in der Listenansicht und in der visuellen Chassis-Darstellung.
Horizontale Position (Von)#
Die X-Startposition des Slots im Raster der Chassis Ansicht. Zusammen mit dem Bis-Wert wird die horizontale Ausdehnung des Slots bestimmt.
Horizontale Position (Bis)#
Die X-Endposition des Slots. Liegt dieser Wert höher als die Startposition, erstreckt sich der Slot über mehrere Spalten – nützlich für Double-Width-Blades.
Vertikale Position (Von)#
Die Y-Startposition des Slots im Raster der Chassis Ansicht.
Vertikale Position (Bis)#
Die Y-Endposition des Slots. Analog zur horizontalen Position bestimmen Von-/Bis-Werte die vertikale Ausdehnung.
Gerätezuweisung#
Die diesem Slot zugewiesenen Geräte. Pro Slot können mehrere Geräte ausgewählt werden (Mehrfachauswahl). Die zugewiesenen Objekte erscheinen auch in der Kategorie Chassis Geräte.
Freitext für zusätzliche Angaben: Slot-Typ laut Herstellerdokumentation, Leistungsaufnahme, unterstützte Formfaktoren oder besondere Einschränkungen.
Kategorie-Konstante C__CATS__CHASSIS_SLOT
Typ Spezifische Kategorie
Multi-Value Ja
Zugeordnet zu Blade Chassis
Anschlusstyp connector_type Dialog+ (erweiterbare Auswahl)
Einbaurichtung insertion Dialog (Auswahl)
Slot-Bezeichnung title Text
Horizontale Position (Von) from_x Ganzzahl
Horizontale Position (Bis) to_x Ganzzahl
Vertikale Position (Von) from_y Ganzzahl
Vertikale Position (Bis) to_y Ganzzahl
Gerätezuweisung assigned_devices Mehrfachauswahl (Dialog-Liste)
        "object": 42,
        "category": "C__CATS__CHASSIS_SLOT",
            "title": "Blade Bay 1",
            "connector_type": 1,
            "insertion": 1,
            "from_x": 0,
            "to_x": 1,
            "from_y": 0,
            "to_y": 0,
            "description": "Full-Height Blade Slot, max. 250 W"
        "object": 42,
        "object": 42,
        "entry": 5,
            "title": "Blade Bay 1 (erweitert)",
            "to_x": 2,
            "description": "Auf Double-Width erweitert fuer neuen Blade Server"
