Kategorie: Chassis#
Die Kategorie Chassis ist eine spezifische Kategorie des Objekttyps Blade Chassis und definiert das Slot-Raster des Gehäuses – also wie viele Einschübe an der Vorder- und Rückseite vorhanden sind und welche Größe die einzelnen Slots haben. Sie ist eine Single-Value-Kategorie – pro Chassis-Objekt existiert genau ein Eintrag, der die physische Aufteilung des Gehäuses beschreibt.
Warum ein Slot-Raster definieren?#
Ein Blade Chassis ist im Wesentlichen ein Gehäuse mit einer definierten Anzahl von Einschüben (Slots), in die Blade Server, Netzwerk-Module, Speicher-Module und Management-Module eingesetzt werden. Die Vorder- und Rückseite haben dabei oft unterschiedliche Slot-Anordnungen: Vorne sitzen die Blades, hinten die Switch-Module und Netzteile.
Die Kategorie Chassis definiert dieses Raster – die Grundfläche, auf der in den zugehörigen Kategorien Chassis Slots die einzelnen Einschübe konfiguriert und in der Chassis Ansicht visuell dargestellt werden. Ohne diese Definition weiß i-doit nicht, wie viele Slots existieren und wie sie angeordnet sind.
Zusammenspiel der Chassis-Kategorien
Das Blade-Chassis-Modell in i-doit besteht aus mehreren zusammenarbeitenden Kategorien:
- Chassis (diese Kategorie) – definiert das Slot-Raster (Zeilen, Spalten, Slot-Größe) für Vorder- und Rückseite
- Chassis Slots – legt die einzelnen Slots innerhalb des Rasters an und benennt sie
- Chassis Geräte – weist konkrete Objekte (Blade Server, Switch-Module) den Slots zu
- Chassis Ansicht – zeigt eine visuelle Darstellung der Belegung
Beginne immer mit der Chassis-Kategorie, bevor du Slots oder Geräte konfigurierst.
- Blade-Infrastruktur abbilden: Definiere das Slot-Raster eines Dell PowerEdge M1000e (16 Blade-Slots vorne, 6 I/O-Module hinten) oder eines HPE BladeSystem c7000 (16 Blade-Slots). Die Konfiguration hier ist die Voraussetzung dafür, dass Blade Server in den Kategorien Chassis Slots und Chassis Geräte zugewiesen werden können.
- Kapazitätsplanung: Das definierte Raster zeigt sofort, wie viele Slots insgesamt verfügbar sind. In Kombination mit der Belegung aus der Kategorie Chassis Geräte ergibt sich, ob noch freie Slots für weitere Blades vorhanden sind – entscheidend bei der Hardware-Beschaffung.
- Physische Dokumentation: Front und Rear werden getrennt konfiguriert, weil sie in der Praxis unterschiedliche Komponenten aufnehmen. Die Vorderseite enthält typischerweise die Blade Server (Compute), die Rückseite die Netzwerk-Module (I/O), Management-Module und Netzteile. Diese Trennung bildet die physische Realität im Rechenzentrum exakt ab.
- Rack-Integration: Ein Blade Chassis ist selbst ein Objekt, das über die Kategorien Formfaktor und Standort in einem Rack positioniert wird. Die Blade Server innerhalb des Chassis werden dann nicht einzeln im Rack platziert, sondern über die Chassis-Slot-Zuordnung lokalisiert.
Horizontale Einheiten (Front)#
Die Anzahl der horizontalen Einheiten (Spalten) auf der Vorderseite des Chassis. Bei einem typischen Blade Chassis mit 16 Slots in einem 2x8-Raster wäre dieser Wert 8. Zusammen mit den vertikalen Einheiten ergibt sich die Gesamtzahl der möglichen Slot-Positionen auf der Frontseite.
Vertikale Einheiten (Front)#
Die Anzahl der vertikalen Einheiten (Zeilen) auf der Vorderseite. Bei einem 2x8-Raster wäre dieser Wert 2. Zusammen mit den horizontalen Einheiten definiert dies das Gesamtraster: 2 Zeilen x 8 Spalten = 16 Slot-Positionen.
Rastergröße (Front)#
Die Größe der einzelnen Raster-Einheiten auf der Frontseite. Dialog-Feld mit vordefinierten Werten. Die Rastergröße bestimmt, wie groß jeder einzelne Slot in der visuellen Chassis Ansicht dargestellt wird.
Horizontale Einheiten (Rear)#
Die Anzahl der horizontalen Einheiten (Spalten) auf der Rückseite des Chassis. Die Rückseite hat oft ein anderes Raster als die Front: Bei einem Dell M1000e sind es beispielsweise 6 I/O-Slots in einem 2x3-Raster, während die Front 16 Blade-Slots bietet.
Vertikale Einheiten (Rear)#
Die Anzahl der vertikalen Einheiten (Zeilen) auf der Rückseite.
Rastergröße (Rear)#
Die Größe der einzelnen Raster-Einheiten auf der Rückseite. Kann sich von der Frontseite unterscheiden, da I/O-Module und Netzteile oft andere Abmessungen haben als Blade Server.
Freitext für zusätzliche Angaben: genaues Modell des Chassis (z.B. „Dell PowerEdge M1000e, 10U"), Firmware-Version des Chassis-Management-Controllers, Netzteilkonfiguration (z.B. „6x 2700W, 2N-redundant"), Kühlungshinweise oder Besonderheiten bei der Slot-Belegung.
| Eigenschaft | Wert |
| Kategorie-Konstante | C__CATS__CHASSIS |
| Typ | Spezifische Kategorie |
| Multi-Value | Nein |
| Zugeordnet zu | Blade Chassis |
| Feld | API-Key | Typ |
| Horizontale Einheiten (Front) | front_x | Ganzzahl |
| Vertikale Einheiten (Front) | front_y | Ganzzahl |
| Rastergröße (Front) | front_size | Dialog (Auswahl) |
| Horizontale Einheiten (Rear) | rear_x | Ganzzahl |
| Vertikale Einheiten (Rear) | rear_y | Ganzzahl |
| Rastergröße (Rear) | rear_size | Dialog (Auswahl) |
| Beschreibung | description | Textfeld (mehrzeilig) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | |
