Kategorie: Monitor#
Die Kategorie Monitor ist eine spezifische Kategorie für Objekte vom Typ Monitor und dokumentiert die technischen Eigenschaften eines Bildschirms. Sie ist eine Single-Value-Kategorie – pro Monitor-Objekt existiert genau ein Eintrag mit den Kerndaten wie Bildschirmgröße, Auflösung und Panel-Typ.
Während die globalen Kategorien (Modell, Hersteller, Standort) für alle Objekttypen gelten, enthält die Monitor-Kategorie die displayspezifischen Eigenschaften, die nur für Bildschirme relevant sind. In Kombination mit der Kategorie Formfaktor – die physische Abmessungen und Rackeinheiten dokumentiert – entsteht ein vollständiges Bild des Geräts.
Monitor-Dokumentation und Arbeitsplatzplanung
Die Monitor-Kategorie entfaltet ihren vollen Nutzen in Kombination mit der Kategorie Arbeitsplatz. Über die Arbeitsplatzzuweisung wird dokumentiert, welcher Monitor an welchem Arbeitsplatz steht und welchem Mitarbeiter zugeordnet ist. Reports wie „Alle Monitore mit Auflösung unter Full-HD" oder „Alle Arbeitsplätze ohne Dual-Monitor-Setup" helfen bei der Planung von Bildschirm-Rollouts.
Panel-Technologie dokumentieren
Das Feld Typ unterscheidet zwischen LCD, LED, OLED und weiteren Technologien. Diese Information ist relevant für die Einkaufsplanung (Energieverbrauch, Lebensdauer) und für ergonomische Arbeitsplatzaudits. Da es sich um ein Dialog+-Feld handelt, lassen sich eigene Werte wie „Mini-LED" oder „QLED" bei Bedarf ergänzen.
  • Hardware-Inventar: Erfasse Bildschirmgröße, Auflösung und Panel-Typ jedes Monitors. In Kombination mit den Kategorien Modell und Buchhaltung entsteht ein vollständiges Asset-Profil inklusive Anschaffungsdatum und Abschreibung.
  • Arbeitsplatzstandard prüfen: Über Reports lässt sich auswerten, welche Arbeitsplätze den definierten Mindeststandard erfüllen (z.B. mindestens 27 Zoll, Full-HD-Auflösung). Abweichungen werden sichtbar und können gezielt behoben werden.
  • Ergonomie-Audits: Die Felder Pivot (Hochformat-Fähigkeit) und Bildschirmgröße liefern Daten für ergonomische Bewertungen. Ein Report „Alle Monitore ohne Pivot-Funktion an Entwickler-Arbeitsplätzen" identifiziert Handlungsbedarf.
  • Lifecycle-Management: Ältere Monitore mit niedrigerer Auflösung oder ohne LED-Hintergrundbeleuchtung lassen sich per Report identifizieren und in Austauschkampagnen einplanen. Der Formfaktor liefert ergänzend die physischen Maße.
  • Einkaufsplanung: Die Auswertung der aktuellen Monitor-Landschaft nach Größe, Typ und Auflösung zeigt, welche Modelle dominieren und wo Standardisierungspotenzial besteht.
Monitor
Bildschirmgröße (Display) und Einheit#
Die Diagonale des Bildschirms als Dezimalwert, z.B. 27.0 oder 34.0. Die Einheit wird separat angegeben – üblicherweise Zoll. Dieser Wert erscheint in der Listenansicht und ist die am häufigsten gefilterte Eigenschaft in Reports.
Typ#
Die Panel-Technologie des Monitors: LCD, LED, OLED, TN, IPS usw. Dialog+-Feld – eigene Werte lassen sich bei Bedarf ergänzen, z.B. für spezialisierte Displaytechnologien wie Mini-LED oder QLED. Nützlich für energiebezogene Auswertungen (OLED vs. LCD) und Einkaufsstandards.
Auflösung (Resolution)#
Die native Bildschirmauflösung, z.B. 1920x1080 (Full-HD), 2560x1440 (WQHD) oder 3840x2160 (4K UHD). Dialog+-Feld – eigene Werte lassen sich ergänzen. Die Auflösung ist ein zentrales Kriterium für Arbeitsplatzstandards und Software-Anforderungen.
Pivot#
Gibt an, ob der Monitor eine Hochformat-Drehung (Pivot-Funktion) unterstützt. Dialog-Feld mit den Werten Ja/Nein. Relevant für Entwickler-Arbeitsplätze und Dokumentenbearbeitung, wo ein zweiter Monitor im Hochformat üblich ist.
Lautsprecher (Speaker)#
Dokumentiert, ob der Monitor über integrierte Lautsprecher verfügt. Dialog-Feld mit den Werten Ja/Nein. Relevant für Konferenzräume und Arbeitsplätze, an denen keine externen Lautsprecher gewünscht sind.
Freitext für zusätzliche Angaben: Anschlusskonfiguration (HDMI, DisplayPort, USB-C), Besonderheiten wie Curved-Design, HDR-Unterstützung, Monitorarm-Kompatibilität oder VESA-Maße.
Kategorie-Konstante C__CATS__MONITOR
Typ Spezifische Kategorie
Multi-Value Nein
Zugeordnet zu Monitor (MONITOR)
Bildschirmgröße size Dezimalzahl
Einheit size_unit Dialog (Auswahl)
Typ type Dialog+ (erweiterbare Auswahl)
Auflösung resolution Dialog+ (erweiterbare Auswahl)
Pivot pivot Dialog (Auswahl)
Lautsprecher speaker Dialog (Auswahl)
        "category": "C__CATS__MONITOR",
            "size": 27.0,
            "size_unit": "Zoll",
            "type": "IPS",
            "resolution": "2560x1440",
            "pivot": 1,
            "speaker": 0,
            "description": "Dell U2723QE, USB-C Hub, 90W Power Delivery, VESA 100x100"
        "objID": 123,
            "resolution": "3840x2160",
            "description": "Upgrade 2026-03: Panel-Tausch auf 4K UHD durch Hersteller-Service"
