Umzug einer Installation unter GNU/Linux#
In diesem Artikel beschreiben wir die generelle Vorgehensweise, um eine Installation von i-doit von einem GNU/Linux zu einem anderen umzuziehen. Der Umzug umfasst sowohl die Datenbanken, als auch die Dateien und Verzeichnisse.
Vorbereitungen und Annahmen#
Beide Systeme müssen die gleiche i-doit Version verwenden!
Bei Red Hat basierten Betriebssystem kann es sein, dass argon2i zusätzlich installiert werden muss
Es sind ein paar Dinge zu beachten, um einen möglichst reibungslosen Umzug zu gewährleisten:
- i-doit ist auf beiden Servern, in der gleichen Version installiert.
- Beide Systeme wurden mit dem idoit-install Skript erstellt.
- Beide Systeme verwenden die selben Passwörter für MariaDB, diese können im Anschluss geändert werden. Wenn nicht nutzt du auch die optionalen Schritte.
- Wir verändern das alte System nicht, um im Fall der Fälle schnell wieder in den Ursprungszustand zurückkehren zu können.
- Die gezeigten Befehle passen zu einem aktuellen Debian GNU/Linux und sollten an die entsprechende Umgebung angepasst werden. Blindes Ausführen der Befehle sollte vermieden werden.
Neues System vorbereiten#
Zunächst gilt es, das neue System so weit wie möglich vorzubereiten:
- Die Systemvoraussetzungen entsprechen der genutzten Version, siehe dazu die Kompatibilitätsmatrix.
- Angepasste Systemeinstellungen sind konfiguriert worden.
Altes System außer Betrieb nehmen#
Das alte System sollte bereits während des Umzugs nicht mehr produktiv verwendet werden:
- In der i-doit Verwaltung die i-doit address (URL) leeren und auf dem neuen System wieder setzen.
- Downtimes sind nervig, vor allem unerwartete. Die Benutzer von i-doit sollten vorab informiert worden sein, dass die Installation umzieht und in welchem Zeitraum sie nicht erreichbar ist.
- Automatisierte Zugriffe von Drittsystemen sollten deaktiviert werden.
- Cronjobs sollten ebenfalls deaktiviert werden. Hierzu reicht es meist, die Befehlszeilen auszukommentieren.
Nach Sicherstellung der obigen Punkte sollte der Apache Webserver gestoppt werden:
1sudo systemctl stop apache2
Auf dem alten System#
Zuerst wird der i-doit Ordner in eine Datei verpackt:
1 2
cd /var/www/html zip -rq /tmp/i-doit-migration.zip .1 2
cd /var/www/html tar -czvf /tmp/i-doit-migration.tar.gz . -
Die Datenbanken in eine Datei speichern "dumpen" und mit gz packen:
1mysqldump -hlocalhost -uroot -p --all-databases | gzip -9 > /tmp/idoit-backup.sql.gz -
Dann die Dateien und den Datenbank dump auf den neuen Host übertragen:
1 2
scp /tmp/i-doit-migration.zip user@newsystem:/tmp/ scp /tmp/idoit-backup.sql.gz user@newsystem:/tmp/1 2
scp /tmp/i-doit-migration.tar.gz user@newsystem:/tmp/ scp /tmp/idoit-backup.sql.gz user@newsystem:/tmp/
Umzug neues System#
Dateien entpacken und vorher im den html Ordner wechseln:
1 2
cd /var/www/html unzip /tmp/i-doit-migration.zip1 2
cd /var/www/html tar -xzvf /tmp/i-doit-migration.tar.gz -
Datenbank importieren:
1gunzip < /tmp/idoit-backup.sql.gz | mysql -hlocalhost -uroot -p -
Sollten die Dateisystem Rechte nicht mehr korrekt sein:
1 2 3 4
cd /var/www/html sudo chown www-data:www-data -R . sudo find . -type d -name \* -exec chmod 775 {} \; sudo find . -type f -exec chmod 664 {} \; -
Interne Caches speichert i-doit unterhalb des
temp/Verzeichnisses. Die Inhalte sollten komplett entfernt werden. Bei der ersten Verwendung von i-doit werden die Caches automatisch erstellt:1sudo rm -r temp/* -
Es sollte kontrolliert werden, ob die Datei .htaccess kopiert wurde:
1ls -lha /var/www/html/.htaccess
OPTIONAL: Andere Datenbank Passwörter verwenden#
Wenn andere Passwörter für die Datenbank verwendet werden, sind folgende Schritte zusätzlich notwendig. In diesem Beispiel verwenden wir folgende Zugangsdaten:
| Benutzer | Passwort |
| System DB Benutzer | root |
| System DB Passwort | root |
| i-doit DB Benutzer | idoituser |
| i-doit DB Passwort | idoitpass |
Um den Zugriff auf das Admin-Center herstellen, muss die
config.inc.phpangepasst werden:1nano /var/www/html/src/config.inc.php -
Die Werte unter
$g_db_systemfüruserundpassanpassen und speichern. - In das Admin-Center, über die URL
http://idoiturl/admin, einloggen und im Reiter Tenants den Mandant markieren und auf Edit klicken. - Bei den MySQL settings den neuen
Usernameund das neuePasswordsowieRetype passwordeintragen und speichern. - Aus dem Admin-Center ausloggen und in i-doit einloggen.
Nachbereitung#
- In das Admin-Center einloggen und die Lizenzierung und die Encryption method prüfen.
- DNS-Einträge, IP-Adressen, Hostnames etc. sollten im Nachgang angepasst werden, damit i-doit wie gewohnt erreichbar ist.
- Schnittstellen zu Drittsystemen können nun wieder aktiviert werden. Die Funktionen sollten geprüft werden.
- Cronjobs sollten wieder aktiviert und getestet werden.
- Backups sollten eingerichtet und getestet werden.
- Wenn auch die WebGUI wie gewohnt reagiert und alle Daten in i-doit augenscheinlich vorhanden sind, ist der Umzug erfolgreich verlaufen.
- Gängige Sicherheitsmaßnahmen durchführen.
