Daten sichern und wiederherstellen#
Die IT-Dokumentation enthält geschäftskritische Daten — Netzwerkpläne, Vertragsinformationen, Zugangsdaten und Konfigurationen. Ein Datenverlust durch Hardwareausfall, Fehlbedienung oder einen Angriff kann schwerwiegende Folgen haben. Deshalb gehört i-doit in jede Backup-Strategie.
Drei Bereiche müssen gesichert werden:
  1. Datenbanken — System- und Mandantendatenbank(en)
  2. Dateien — das i-doit-Installationsverzeichnis inkl. hochgeladener Dokumente
  3. Systemkonfiguration — Apache, PHP, MariaDB
Einfachster Weg: system:tenant-export
Seit i-doit v35 gibt es den console-Befehl system:tenant-export, der Datenbank und Dateien in einem Schritt als ZIP exportiert. Für regelmäßige automatisierte Backups ist das die empfohlene Methode.
Backup über die Console (empfohlen)#
Seit Version 35 bietet die i-doit console die Befehle system:tenant-export und system:tenant-import. Sie exportieren bzw. importieren einen kompletten Mandanten — Datenbank und hochgeladene Dateien — in einem ZIP-Paket. Das ist der einfachste und sicherste Weg für ein vollständiges Backup.
Export (Backup erstellen)#
sudo -u www-data php /var/www/html/console.php system:tenant-export \
    --user admin --password admin --tenantId 1
Das erzeugt ein ZIP-Archiv im i-doit-Verzeichnis, das sowohl den Datenbank-Dump als auch alle hochgeladenen Dateien enthält.
Import (Backup wiederherstellen)#
sudo -u www-data php /var/www/html/console.php system:tenant-import \
    --file /pfad/zum/backup.zip \
    --tenant-database-name idoit_data \
    --tenant-title "Mein Mandant" \
    --db-root-user root \
    --db-root-pass geheim \
    --db-host localhost
Optionen:
Parameter Beschreibung
--file Pfad zur ZIP-Datei aus dem Export
--tenant-database-name Name der Mandanten-Datenbank
--tenant-title Anzeigename des Mandanten
--with-system-settings Systemweite Einstellungen mit importieren
--with-tenant-settings Mandantenspezifische Einstellungen importieren
--db-root-user / --db-root-pass Datenbank-Root-Zugangsdaten (nötig um die Datenbank anzulegen)
--db-host / --db-port Datenbank-Host und Port (Standard: localhost:3306)
Als Cronjob einrichten#
Für tägliche automatische Backups:
# Mandant täglich um 02:00 exportieren
0 2 * * *  php /var/www/html/console.php system:tenant-export --user admin --password admin --tenantId 1 > /var/www/html/log/tenant-export.log 2>&1
Backup extern sichern
Ein Backup, das nur auf demselben Server liegt, schützt nicht vor Hardwareausfällen. Kopiere die ZIP-Dateien regelmäßig auf ein externes System — per rsync, scp oder auf ein Netzlaufwerk.
Manuelles Backup#
Falls du eine ältere i-doit-Version einsetzt oder mehr Kontrolle über den Backup-Prozess brauchst, kannst du Datenbank und Dateien auch manuell sichern.
Datenbanken sichern#
Verwende mysqldump für den Datenbank-Export. Während des Backups sollte niemand mit i-doit arbeiten — stoppe dazu am besten den Webserver:
# Webserver stoppen
sudo systemctl stop apache2
# Alle i-doit-Datenbanken sichern
mysqldump -hlocalhost -uroot -p --all-databases | gzip -9 > /backup/idoit_$(date +%F).sql.gz
# Webserver wieder starten
sudo systemctl start apache2
Deaktiviere auch Cronjobs während der Sicherung.
Wiederherstellen:
gunzip < /backup/idoit_2026-04-07.sql.gz | mysql -hlocalhost -uroot -p
Foreign Key Constraints
Beim Wiederherstellen kann MariaDB mit errno: 150 "Foreign key constraint is incorrectly formed" abbrechen. Das passiert, weil Tabellen einzeln wiederhergestellt werden und dabei Referenzen auf noch nicht existierende Tabellen entstehen.
Lösung: Lösche die Datenbanken vor der Wiederherstellung:
DROP DATABASE idoit_system;
DROP DATABASE idoit_data;
Dateien sichern#
Sichere das gesamte i-doit-Verzeichnis:
tar -czf /backup/idoit_files_$(date +%F).tar.gz /var/www/html/
Wiederherstellen:
tar -xzf /backup/idoit_files_2026-04-07.tar.gz -C /
Danach die Dateiberechtigungen prüfen:
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/
Systemkonfiguration sichern#
Sichere die Konfigurationsdateien von Apache, PHP und MariaDB:
tar -czf /backup/idoit_config_$(date +%F).tar.gz \
    /etc/apache2/ \
    /etc/php/ \
    /etc/mysql/
Idealerweise hast du die Anpassungen bereits bei der Installation dokumentiert und sicher hinterlegt.
Backup-Script#
Für eine einfache, automatisierte Sicherung kannst du ein Bash-Script verwenden. Ein Beispiel findest du unter Backup-Script für Daten und Dateien.
Empfehlung
Für neue Installationen (ab v35) ist system:tenant-export als Cronjob die einfachere und zuverlässigere Lösung, weil Datenbank und Dateien in einem konsistenten Paket gesichert werden.
VM-Snapshots#
Häufig läuft i-doit auf einer virtuellen Maschine. Ein Snapshot im laufenden Betrieb ist allerdings kein zuverlässiges Backup — die Datenbank hält Daten im Arbeitsspeicher, die beim Snapshot möglicherweise nicht auf der Festplatte angekommen sind.
Wenn du Snapshots nutzen willst, stoppe vorher die Datenbank:
# Vor dem Snapshot:
sudo systemctl stop mysql
# Nach dem Snapshot:
sudo systemctl start mysql
VM-Snapshots sind eine gute Ergänzung, aber kein Ersatz für ein reguläres Backup.
Best Practices#
  • Regelmäßigkeit — sichere täglich, mindestens vor jedem Update
  • Restore testen — ein Backup ist nur so gut wie der letzte erfolgreiche Restore-Test. Stelle regelmäßig auf einem Testsystem wieder her
  • Extern lagern — Backups gehören nicht auf denselben Server. Kopiere sie auf ein Netzlaufwerk, einen Backup-Server oder verschlüsselt in die Cloud
  • Verschlüsseln — wenn Backups das Haus verlassen, verschlüssele sie (z.B. mit gpg). Deine CMDB enthält sensible Infrastrukturdaten
  • Aufbewahrungsfrist — halte mehrere Generationen vor (z.B. 7 Tages-Backups + 4 Wochen-Backups), damit du auch ältere Stände wiederherstellen kannst
  • Dokumentieren — halte den Restore-Prozess schriftlich fest, damit auch Kollegen im Notfall eine Wiederherstellung durchführen können
Für die komplette Migration auf einen anderen Server lies den Artikel Umzug einer Installation unter Linux.
